Podnośnik / lewarek / żaba
  • Skorpion24
    • 37
    SS, pewnie jak poleci to tak jakbyś rzucił beretem :diabelski_usmiech
  • mamaj12
    • 1956
    Przeglądałem ostatnio jakąś gazetkę marketową i był tam właśnie taki podnośnik (przykładowe 1sze zdjęcie z brzegu http://elektromar2.republika.pl/foto/zaba2t.jpg) za ok 60 zł.
    I tak zaczęło się tentegowanie czy aby sobie czegoś podobnego nie kupić jako znacznie wygodniejsza alternatywa dla ori podnośnika.
    Wykorzystanie głównie do wymiany kół, a więc 2x roku, ale x3 auta.
    Myślę o budżecie ok 100 zł. Z racji 3 użytkowników budżet możliwy do zwiększenia jeśli będzie trzeba.
    No i właściwe pytanie czy ktoś z Was używa czegoś podobnego, z tej półki cenowej?
    [ Dodano: Nie 07 Kwi, 13 09:54 ]
    Przeglądając 1szą (przesortowaną oczywiście) stronę allegro taki wpadł mi w oko
    http://allegro.pl/podnosnik-hydrauli...086478979.html
    obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
    • RABIN
      • 450
      mam podnośnik za ok 80zł żabka i daje radę już kilka lat,do wymiany kół jak znalazł nie ma sensu przepłacać. Jak już grzebiesz przy autach więcej to warto zainwestować w coś bardziej stbilnego i mocniejszego (koszt 0d 200-500zł)
      Jak bedziesz kupował to patrz czy w komplecie jest gumowa podkładka na główkę podnośnika bez niej można uszkodzić progi auta.
      • kazik4x4
        • 2728
        Kiedyś kupiłem do garaży żabę 2 lub 2,5t taką marketową ale dziwnie solidną i zupełnie dobrze sobie radzi.
        Wymiana kół, dłubanie przy zawieszeniu typu tarcze i klocki.
        Podkładam pod wahacz, dwa ruchy i koło w górze!
        Czasami zimą ją wrzucam do wozu, bo jak gdzieś się Scoutem zapuszczę w dzicz i zakopię, to żabą najlepiej się wóz do góry liftuje, żeby trapy podłożyć.
        Jedyny minus, że czasami na mrozie olej zgęstnieje i trzeba ją prosić, żeby zadziałała.
        Oprócz żaby kup sobie kawałek klocka gumowego do podkładania pod próg, przy lewarowaniu.
        Przy używaniu żaby, najważniejsze, żeby jej nie złamać na bok, bo w górę na pewno jej się nic nie stanie, najwyżej nie udźwignie.
        • Andrzej.P
          • 1516
          Mam jakąś z marketu (~100zł) od paru lat. Zdecydowanie wygodniej niż standardowym podnośnikiem progowym. Przód pod mocowanie wahacza, tył pod belkę/wahacze, kilka ruchów i koło nad ziemią
          • przebor
            • 72
            • Felicia II (6U1)
            A mógłby ktoś pokazać (najlepiej na fotce) gdzie prawidłowo podstawić taki podnośnik jeśli chodzi o przód auta?
            • kazik4x4
              • 2728
              Zamieszczone przez przebor
              Jest kilka miejsc - próg, okolice mocowania wahacza, podłużnica, wahacz.
              Najważniejsze, żeby podnosząc za część nadwozia, podłożyć między lewarek a nadwozie gumowy klocek lub grubą, płaską gumę, wtedy lewarek nie wgniecie nam blachy i nie uszkodzi powłoki antykorozyjnej.
              W ostateczności może być kawałek miękkiego drewna.
              • bws34
                • 543
                Ja kupiłem na allegro żabę + 2 kobyłki za 60zł i jest ok Zrobiłem małe cięcia w styropianie w bagażniku i żaba jeździ ze mną :P
                www.zoltar.bielsko.pl
                • przebor
                  • 72
                  • Felicia II (6U1)
                  kazik4x4, dzięki za info
                  • aniol
                    • 5228
                    Ja kupiłem "żabę" na allegro razem z walizką za 80zł.z przesyłką.Jak jadę w trasę pakuje do walizki i w drogę.
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • mamaj12
                      • 1956
                      Dzięki za odpowiedzi, biorę tego z pierwszego posta, wygląda dość solidnie.
                      • Andrzej.P
                        • 1516
                        Z dzisiejszego popołudnia:
                        Teraz tylko zimówki umyć i na stojak
                        • mamaj12
                          • 1956
                          Andrzej.P, a tył?
                          • Andrzej.P
                            • 1516
                            Z tyłu podkładam pod wahacz - niestety foty brak; obiad czekał na stole, to się musiałem uwijać z robotą
